首页 电工技术 电工技术
主题:如何辨别电池有无电
点击:3809 回复:27
对,电池的测试,就是万用表的毫安档,测量电池正负极,注意是点接,表针或现实瞬间便饱和,说明点吃的能力很强满电,示值很小,说明电池没电了。一定是点接触,不要接实,否则放电太大,对电池不好。不过电池的特性决定,这种电流测试是没问题的,安全。
18-02-10 12:29
记得47指针表,可以大概的测电池容量的
18-02-10 12:51
哈哈;CR2032如果新的只有DC3.06V,那电池本身电量就不多了;
正常DC3。2以上;
18-02-10 13:09
话说小时候把纽扣电池放嘴巴,有点酸酸的,算异形方法吗表情
最后修改:2018/2/10 16:24:37
18-02-10 16:24
这个放了多久了啊  楼主再买个新的试试吧
18-02-10 16:32
先说你这电池多少钱买的,出厂日期
18-02-10 17:14
你在换块电池试试呢,你是什么设备上的?
18-02-10 19:18
那就再换个其它品牌的电池试试,仍旧不耐用就需要检查负载电路是否有漏电现象。
18-02-10 21:07
这个3.06v的就报警,说电量低。
18-02-11 06:26
引用 kdrjl 在 2018/2/10 12:29:58 发言【内容省略】
表情学习了,没这样试过。安全吗?电池短路电流貌似很大的啊。会不会烧表?表情
最后修改:2018/2/11 9:54:24
18-02-11 09:53
上一页 下一页
