首页 电工技术 电工技术
主题:如何辨别电池有无电
点击:3809 回复:27
最近电池经常报警,cr2032,拆下后量电压为2.7v左右,随便找了一块新的电池换上,没两天又报警。新电池电压为3.06v,怎么还报警?满电的话,应该是多少?
其他不通电压的电池,满电应该是多少?
18-02-10 06:35
一般纽扣电池约3.2伏左右(3V标称电池),质量好的电池在2.9伏还能用。
18-02-10 06:50
用万用表毫安档测量瞬间短路电流,对于电池来说测量出来的电压值有时是虚值,电压看起来是够了,但容量不足。
18-02-10 08:28
低于标称值一般就可以换了。以前遇到过测静电的用的是9V电池,某天坏了,最后查出来是电池问题,测出来8.9V就不能用了,换新电池就好了
18-02-10 08:36
是不是新的电池质量不行。假货。
18-02-10 08:45
楼上的说的对!赞一个!我也是经常用的方法
18-02-10 08:46
什么牌子?
18-02-10 08:58
纽扣电池是很难用测量电压来判断其容量的
18-02-10 10:44
看电池的负载能力,比如报警时的电压是多少;性能不好内阻变大时,电流稍大压降会比较大。
18-02-10 11:10
电工班长的方法好。用指针表比较直观。
18-02-10 11:47
上一页下一页
