首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】因热继电器导致的热继电器保护
点击:1830 回复:24
操作工报修:一链条输送带不转,到现场后 试转发现是热继电器跳闸(跳闸这个说法是否不妥?这个正确的表述应该是什么?望大家指正)保护。检查链条无卡死,电机也无明显异常。取万用表测量发现是缺相,热继电器有一相不通,还真是第一次碰到!不明白是什么原因导致的!
最后修改:2018/2/5 8:35:38
18-02-04 10:55
因为没有备件,直接用导线短路不通的那一相,对热继电器的保护作用应该也影响不大
18-02-04 10:58
用导线短路临时用下,备件还是让采购去买过来换上吧;
18-02-04 11:08
都有一项不通了,说明内部已经出现了问题,最好是换了,不要用了。。。。
18-02-04 11:53
备件采购我是没有能力干预的表情只能提出意见
18-02-04 11:59
应该说热继电器动作了,现在一般采用电机启动保护器了,过载缺相短路一体保护,电路更简单,维修更方便……
18-02-04 11:59
引用 chenjinlin 在 2018/2/4 11:53:10 发言【内容省略】
短路之后也是怕出问题,损坏电机。就用螺丝刀卡住链条试了一下,可以跳闸的。备件还是遥遥无期的事!
18-02-04 12:01
电机启动保护器我们有,不过没有合适的!暂时只能这样了
18-02-04 12:03
如果有合适的电机断路器,也可以替代,电机断路器是一体化期间,包含短路保护,过载保护和缺相保护。
18-02-04 12:07
热继电器尽可能不要使用。稳定性太差
18-02-04 12:42
上一页下一页
