首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】因热继电器导致的热继电器保护
点击:1831 回复:24
一般称为热继电器动作。
图片没看清楚,似乎是小电流热继电器,电流越小的热继越容易缺相,如果遇到电机烧毁不管热继是否损坏要直接更换掉,过流后的热继已经严重疲劳,是无法提供可靠保护的。
最后修改:2018/2/4 12:59:02
18-02-04 12:58
引用 电工班长 在 2018/2/4 12:58:08 发言【内容省略】
电机是0.55kw的,热继疲劳的问题还是真没考虑过,谢谢指教表情
18-02-04 13:04
从热继电器的保护原理上讲短接一相对其保护作用应该影响不大,但为了保证安全建议还是换新为好。
18-02-04 15:18
换个热继比换电机方便多了,所以还是尽快换个质量好些热继。
18-02-04 19:52
引用 lliu1978 在 2018/2/4 10:55:24 发言【内容省略】
“热继电器跳闸”通常称之为“热继电器保护动作了”,简称“热继电器动作了”,也有人称之为“热继电器过载保护了”、“热继电器过流保护了”。
“热继电器保护动作了”的故障面比较广泛,包括了各种原因引起的保护动作,而“热继电器过载保护了”、“热继电器过流保护了”的故障面比较狭窄,具有专指某一种故障原因,例如像你的故障就属于缺相引起两相电流过大,属于“热继电器过流保护了”。
18-02-04 20:54
热继电器缺相,我也遇到过一次。还是新货表情
18-02-04 21:28
可能电机瞬间过载造成,或是以前曾经发生过过热保护,由于频繁复位,造成其老化。
18-02-04 21:46
这个牌子的热继电器小功率的出现断相的不在少数,甚至在22KW都出现过,所以现在我做的设计都是不要这种,直接用可调断路器,为的就是避免这个,特别是天车这样的设备
18-02-04 21:47
这个热继还行的,现在大多数国产品牌热继都带有缺相保护,而不仅仅是单一的过载了。
18-02-05 08:43
引用 goldage 在 2018/2/4 21:47:21 发言【内容省略】
天车应该是不允许使用热继做保护的吧?因为热继动作有延时,天车电机保护要求瞬动,一般采用过流继电器。我曾经接手过一台天车,原设计就是采用普通热继做保护,我不同意接收,当时和厂家吵了一架。
18-02-05 08:53
上一页 下一页
