首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】因热继电器导致的热继电器保护
点击:1831 回复:24
这问题很常见,上新的就可以了
18-02-05 09:37
热继有一相不通?哪就是热继坏了。两个原因,质量问题,另外一个原因,工作电流太大,把热机的金属丝烧坏了,恢复不了了?
18-02-05 15:03
我到是遇到过热继有一项坏的,这个热继肯定坏了。
18-02-05 21:42
这种热继电器质量欠奉,下次直接不用热继电器
18-02-05 23:02
一般开关断路器跳脱我们叫跳闸(以前都用刀闸开关的),热继电器就是热保护跳脱。如果内部缺相,到负载侧的另外两相电流是不是更大?更大能不跳脱吗?
18-02-07 09:08
上一页 上一页
