主题:频繁停机故障
点击:1668 回复:34
20楼
负载重的可能性大或是轴承
18-02-02 14:16
21楼
有没有测量电机阻值是不是匝间有短路
18-02-02 14:18
22楼
zcd207
三项电流都平衡,就去查看机械部分是否过载
18-02-02 14:25
23楼
gku0223KKXxJ
卸掉风机试电动机,空载电流三分之一左右,三相平衡,说明电机是好的,如果电流大肯定是电动机的问题。如果空载正常,那就是风机的问题了或风道与管路风阻大。
最后修改:
2018/2/2 19:44:40
18-02-02 19:43
24楼
高雅的雅
15KW居然达到50A电流而不烧毁,这个电机是外星人出品吗???
18-02-02 20:30
25楼
woshigoutou
确实没烧。因为时间短。也就连续运行了20分钟。我们就接班了。
18-02-02 20:36
26楼
爱相随1119YAiIM@qq
调节下风机的风门看看
18-02-03 11:35
27楼
yejingmao
楼主说清楚风机的控制方式是变频还是直接启动,先排除机械和电机本身,确定电源等,包括你的测量工具准吗,电流过载这么多还调大保护电机没烧掉?
18-02-03 11:42
28楼
lliu1978
,允许热继电器调大一点,但不要超过额定电流的2倍! 这个是指短时吧? 我们一台电机额定电流450实际运行电流460--500波动,实际这个电机的寿命就不超过2年
18-02-03 11:54
29楼
lifuquan611
如果能注意到之前电流不大,那肯定是有问题了,需要排查,如果最初也是这么大电流可能就是设计问题了,等楼主结果。。。
18-02-03 11:58
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
