主题:频繁停机故障
点击:1668 回复:34
30楼
kdrjl
嗯,不错,都查了,仅仅是没写,忽略了。嘻嘻。这样就对了,有问题,还是先要查一下,即使没弄明白为什么,也最好有个问题方向的判断。否则只知道出事了,不知道为什么。那就混日子了。
18-02-03 15:20
31楼
cgmguangming
前几天处理30千瓦风机,额定58A,实际65A左右,和你描述的差不多,后来查出是进风管道上有口子,当时我提出发现了这个口子,很多人都认为没影响,结果事实证明我是对的。
最后修改:
2018/2/3 15:29:07
18-02-03 15:28
32楼
kdrjl
耶!进出风口的截面或流量发生变化,就会影响电机的工作电流了。这是风机泵类的特性。
18-02-03 15:39
33楼
老兔子
lliu1978
在 2018/2/3 11:54:19 发言
【内容省略】
因为热继电器的整定值通常为被保护电动机额定电流的0.95~1.5倍(1.5倍额定电流动作时间为2分钟),所以,只要你不超过额定电流的2倍,且温升又没有超过电动机规定的温度,那是可以正常运行的。
当然了,经常长时间超限使用,肯定对电动机的寿命有影响的,所以要求发现异常,就要及时找出原因并排除之,但应急使用这么做无可厚非。
最后修改:
2018/2/3 20:54:26
18-02-03 20:52
34楼
woshigoutou
终于找到原因了。风机扇叶动平衡不好,有一个扇叶开裂了,不仔细看,还真看不到。
18-02-03 22:20
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
