主题:【话题】控制柜万幸没起火,大家分析一下咋造成的(20180126)
点击:2217 回复:38
20楼
liuhuoaaa
估计是线没压紧导致的打火现象!
18-01-26 13:59
21楼
楼主说了主线偏小,可能是电机过载导致电流增大,烧毁了接触器。刚好也是多股线没有接触良好就烧了。
18-01-26 14:45
22楼
凤凰息梧桐
估计线头没拧紧
18-01-26 15:11
23楼
老兔子
违反了同一个端子不得夹持(连接)超过两条导线的规定。
违反了同一个端子不得同时夹持不同截面积导线的规定。
违反了同一个端子不得夹持不同特性(硬芯和软芯)导线的规定。
楼主的设备这三条规定全部都违反了,你能说不会出问题吗?
这些规定都是防止接触不良引起发热造成不可意料事故或者故障而定下的规则。
18-01-26 20:13
24楼
老兔子
电工班长
在 2018/1/26 8:45:00 发言
【内容省略】
违反了导线连接的相关规定,哪有不出问题的呢?
18-01-26 20:17
25楼
goldage
很明显就是没有安装牢固,这样的多种线接在一个端子的,如果你不吧那个防护盖去掉,是很容易造成线没有安装到位进而造成以后的运行问题的
18-01-26 21:19
26楼
woshigoutou
老兔子一针见血说了问题的可能性,分析问题,还需要从专业角度考虑,规定就是规定。
18-01-26 22:46
27楼
老兔子
在 2018/1/26 20:13:38 发言
【内容省略】
装这个电柜的也是冒牌货
18-01-27 08:04
28楼
gk_0
看图片明显是接触器粘连了
18-01-27 09:10
29楼
y258464168
两根线没有压在同一端子上,小线容易接触不劳。
18-01-27 11:34
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
