首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】控制柜万幸没起火,大家分析一下咋造成的(20180126)
点击:2217 回复:38
地线好像有2个接头,箱门接地紧固螺丝下面的手工扭紧太难看了,零线没看清,是不是电源分裂成一零一地即TN-C-S用法。
18-01-27 17:20
过流,线松造成的吧!
18-01-27 20:52
估计是没有压紧,
18-01-27 22:41
如果我猜的没错 的话  同时压进的两根线 粗细肯定不一样 粗的压紧了  细的 就压不到了
18-01-28 10:21
风管堵死会导致这个问题?
看看接线压紧没有?
看看风机运行电流如何?超了检查轴承或者进出阀门是否开太大了!
最后修改:2018/1/28 12:11:55
18-01-28 12:03
线径不同的线接到同一个端子上,细线容易压不到,松动,接线时要确认能不能压好。图上的这种情况出新接头过热现象应该不是短时间出现的。
18-01-28 13:23
铜线有腐蚀,发绿,环境不太好。
18-01-28 17:22
我感觉也是接触不良导致的,电流大发热。
18-01-29 19:03
就接触不好  没线鼻子又压两根不一样的线
18-01-29 23:40
上一页 上一页
