主题:塑壳断路器不跳,万能断路器跳了
点击:1993 回复:17
201098wu
求助,我工厂在前几天下雪后,雪化成水流到250a塑壳断路器下的60a断路器上引起短路,250a断路器没有跳闸,250a上端的塑壳断路器(如图)也没有跳闸,而变压器的输出端的万能断路器1250a的跳闸了,导致工厂大面积停电,请大神解释其原因?不胜感激
18-01-19 21:54
cptank
估计线路不长,然后1250的开关时间整定太短,正好下级的几个开关又不灵敏或参数选择不正确
18-01-19 22:17
光
整定的动作电流 动作时间 查看 一下 越级跳闸 一般都是开关动作设置不匹配造成的
18-01-19 22:22
woshigoutou
1250开关上面的有很多旋钮可以调整。时间,电流,峰值,都可以调整。
18-01-19 22:34
海边渔翁
单相对地,断路器灵敏
18-01-19 22:44
mjinbao
越级跳闸,故障点短路情况是否严重;也许类似于4楼说的,失压保护起了作用。
但诸如“变压器的输出端的万能断路器”的描述,觉得有点不顺口;“250a”,也感到“a”是“A”的笔误。
18-01-19 23:08
201098wu
出现了明火,打火现象
18-01-20 00:44
很多普通塑壳断路器只有热过载(元件)脱扣保护(结构,类似于热继电器的原理结构),而取消了更灵敏的电子速断脱扣保护。而万能断路器保护非常完善,采用更灵敏的电子脱扣保护+热元件保护。可以实现,长延时,短延时,瞬时速断保护,短路速断保护时间可以达到0.4秒左右。看看我以前的帖子
http://m.gkong.com/bbs/449045.ashx
。你就明白很多
18-01-20 06:17
gk_0
断路器的选择是有讲究的,短路分断能力、脱扣器的选择等等
18-01-20 08:08
liuhuoaaa
总的更灵敏!
18-01-20 10:13
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
