首页 电工技术 电工技术
主题:请教:怎么把3台发电机并在一起发电
点击:6487 回复:24
我厂有3台发电机,一台250KW,一台50KW,一台150KW,现在没次发电都要单独一成一成楼的供电,很是不方便,而且像这样也有隐患吧??不知道师傅们有没简单的办法,让3台发电机一起直接供电???
不可以的~
05-07-24 02:44
三台发电机并网在国际上还没有.二台可并.并要有一只并网柜.价格也很贵.注:有一公司有三台进口2000kw发电机.购买时.厂家说可以并网运行.可到现在外国姥也无法并网.你说你的三台有大小的发电机能并网吗?主要原理.频率和相位差难以保持一致.
05-07-24 07:33
那我并2台可以吗???
250KW跟150KW的并的话大楷要多少钱?
怎么并,可以给我一下详细解释吗?
05-07-24 10:54
三台发电机可以并网,主要看你的发电机调速性能及相位角是否一致,还要一套自动并网柜,处理不好可造成严重拉负载,导致发电机烧坏。我公司现就是三台发电机并网。
05-07-24 11:40
05-07-24 11:40
可以,
05-07-24 12:48
可以并,相位一致,电压相同,阻抗相同就可以并。
QQ  546354   cd4031@tom.com
05-07-24 12:50
再加一条,频率一样
05-07-24 13:04
引用 crz7241 在 2005-7-24 7:33:00 发言【内容省略】
现在我们用的电网可能是几十台几百台发电机并网使用的啊
最后修改:2005-7-24 13:07:24
05-07-24 13:06
上一页下一页
