首页 电工技术 电工技术
主题:请教:怎么把3台发电机并在一起发电
点击:6487 回复:24
电压、相位、阻抗不太可能做到完全一致;
所以不要考虑并网了;
05-07-24 13:48
基本上很难做到,小功率 的自备电站 想并在一起,手工操作并网 还可以,如果要 启动就并网
那就 基本上 很难了! 即使是 能够,机组启动速度就会很慢! 所以不要考虑这个问题了!
05-07-24 21:21
一、不同容量发电机组并机,频率、电压、相位三大并机要素不难达到。
二、主要是考虑并机后的无功功率分配问题。(因不同容量的发电机不能通过并联励磁绕组来自动分配无功电流)
三、我的方法:空载时调整电压使之相同。加与容量比相称的负载,调整电压使之相同(空载电压不能变)。用灯、同步表、并车同期脉冲装置等就要以并机了,当然每台发电机要加逆功率保护装置。
05-07-24 22:13
强!!
我是不会做了!
05-07-24 23:24
三楼说的不错!很难啊!
05-07-25 11:20
并网条件:短路阻抗相同、变比相同(输出电压)、相位、容量不能超过1:3,还有频率相同
05-07-25 12:18
可以并网,要加很多设备,主要看发电机的电压和供电电压,如果进线有10kv的话,就可以了,并网后电压、频率要经常调节
05-07-27 21:50
我是楼主
我以前说的意思你们没表达清楚,我的意思把3台发电机并在一起使用,不是跟市电并到一起去啊!
05-07-27 21:58
楼主的不同功率发电机并网发电是行不同的,主要频率、电压、相位难以一致,如果频率、电压、相位一致也会造成分配问题....
   我公司的4台350KW,先并两台为一组,再把两组并在一起,光控制柜就12万呢...
05-07-27 23:04
mf
这是一个发动机并列的问题"三台发电机可以并网,主要看你的发电机调速性能及相位角是否一致,还要一套自动并网柜,处理不好可造成严重拉负载,导致发电机烧坏。我公司现就是三台发电机并网。"
05-07-27 23:14
上一页 下一页
