首页 电工技术 电工技术
主题:4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?
点击:6937 回复:50
注意电机温升,不超过60度问题不大,同时注意检查电机轴承!
18-01-15 15:24
该电机的功率因素太低了,不符合节能减排要求。
18-01-15 16:39
老电机就是耐用啊,现在的山寨货太多,今天看个7.5KW的电机,用的是双0.69线,运行电流才7A。
18-01-15 22:55
如果十年前的话,应该算是节能吧!
18-01-16 06:32
qd
是不是负载变重了
18-01-16 07:36
电流没超多少,主要看温升。
18-01-16 08:28
只要电机温度不超过允许范围问题不大
18-01-16 08:30
温升不超过规定就行。再说都运行这么长时间了
18-01-16 08:47
勤检查,多维护。维护时能换掉磨损严重的轴承,线包做绝缘处理,它的寿命就会延长
18-01-17 11:29
是用的380V供电吗?
内部接线有没有被改过?
电机是持续运行还是断断续续运行?
这些都是有关系的!
18-01-17 20:41
上一页 下一页
