主题:4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?
点击:6934 回复:50
20楼
kdrjl
关键是电机的运行状态下,表面温升,如果表面温度在80度以下(含80度),不再上升,达到了热平衡,连续工作就可以,否则,就没戏。电机一直在超过额定电流下工作,对寿命有影响的。
18-01-14 15:50
21楼
fsjnzhouyan
用了10年380v电流9.6A还是拆开电机看看轴承吧。
18-01-14 15:52
22楼
蛇会大学
用了十年才想这个问题
18-01-14 17:30
23楼
hpqian
是用了十年了,不是十年都这个样子1
18-01-14 21:22
24楼
电工班长
轻微过载状态。过载后电流的增加肯定会使绕组温度升高,长时间运行一定会影响电机的寿命,但从楼主所述已经用了十年来看,一是电机质量过硬,二是平日维护还不错(比喻及时加油,更换轴承等),三是电机运行环境好散热条件好。
18-01-15 09:01
25楼
wang4370
主要看温升
18-01-15 09:57
26楼
xuzhaokun
电机负荷好像有点大。
18-01-15 10:54
27楼
李也
看电机温度,温度不就正常用
18-01-15 13:54
28楼
yecao2003
散热好,应该没太大问题吧。
18-01-15 14:01
29楼
这点温度应该没问题,之前在一个现场,电机温度多少没测,电机工作现场温度60左右,估计电机应该有80多度,因为是热风机,回风温度高的时候要小200度,这种情况下坏了三四个电机,后来加的换气风扇,环境温度依然很热,电机也没那么高的故障率了。
18-01-15 14:43
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
