主题:4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?
点击:6934 回复:50
hpqian
电机标牌是8.57,现场测电流9.6,算不算过流!问绕电机的师父说是没有问题,但是不知道能用多长时间!现在已经电机已经使用10年,2万个小时!
18-01-13 21:09
电机常时间使用后线圈老化阻值有可能变大的吧,只要三相平衡都没有问题的,标牌的8.57是额定电流并非限流。
18-01-13 21:34
高雅的雅
电机电流超过10%了,如果加强了散热问题倒还是能够运行,
18-01-13 21:52
goldage
电流是偏大了,部分的过电流能力还是有的,发热不大也没问题
18-01-13 22:12
qq2994216177
电流有点大了,是否电压偏低了?比如360v,散热好的话问题不大……
最后修改:
2018/1/14 4:53:48
18-01-14 04:53
mjinbao
运行时电机的温度怎样。
已经使用10年,时间不短了,或许说明该工况下可长期运行(以前一直如此的话)。
18-01-14 05:51
hpqian
现在电机温度应该在30-40度之间,就怕到夏天!
18-01-14 06:33
hpqian
电压正常!
18-01-14 06:33
这电机质量不错,是负载过重还是什么原因。看发热严重吗?不怎么发热散热好的话没问题的
18-01-14 07:56
woshigoutou
如果怕散热不好,可以增大周围散热条件,或是增加风机来强制冷却。
18-01-14 08:18
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
