首页 电工技术 电工技术
主题:4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?
点击:6934 回复:50
电机轴承是否更换过,轴承老化摩擦力增加,也会增加电机负荷。
18-01-14 08:23
负载增大电流就大,查看机械部分轴承有没有损坏,润滑是否良好。
18-01-14 08:30
这就是过载了,短时运行还可以,长期运行,达不到热平衡,电机会烧坏的。
18-01-14 09:39
没问题!可以运行。温升不超就没问题!
18-01-14 09:57
夏天如果连续这个电流连续工作估计够呛;
18-01-14 11:16
电流稍有偏大,但只要温升正常,就不要紧。
18-01-14 11:53
问题不大,你测的表准吗
18-01-14 12:09
引用 hpqian 在 2018/1/13 21:09:10 发言【内容省略】
   电机标牌8.57A上面还有一排为14.8A,电压等级为220~240V,说明该电机既可接成星型也可接成三角型。当将电机接成星型时,采用三相380V供电,额定电流为8.57A;当将电机接成三角型时,采用三相220V供电,额定电流为14.8A。测的电机电流为9.6A,应该首先确定该电机的供电电压(或者确认该电机是星型还是三角型接法),如果采用三相380V供电则电机过流,若采用三相220V供电则电机电流正常。
18-01-14 12:31
记得在出参加ABB培训的时候,老师说过,这样的电机可以通过检测预测年限
18-01-14 13:30
能用十年说明这个电机质量是合格的。
18-01-14 14:34
上一页 下一页
