首页 电工技术 电工技术
主题:4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?
点击:6937 回复:50
用了十年估计电流过高不是这会才出现的吧
18-01-19 16:21
楼主怎么突然关注起这台电机来呢,是不是和以前运行状态不一样了。
18-01-19 19:13
不是啊!是近来老报警,热继调到9.5A!
18-01-19 19:23
是近段时间热继(9.5A)老是跳!
18-01-19 19:23
一个是看热继电器有没有问题,看电机的负载是不是大了。 有些情况 是机械的原因 导致负载加重引起运行电流增大 。
18-01-19 20:15
是个风机,热继没有问题,设定的9.5A,电流9.6A
18-01-19 21:59
是不是轴承不好了,润滑脂干了,最后怎么处理的呢
20-01-02 22:23
我也遇到了同样的问题,请教你是怎么处理的,我的电话18660621836你得交易方式是?
20-01-02 22:26
引用 1239885300 在 2020/1/2 22:26:51 发言【内容省略】
这个风机是用在空压机上面的!当时好像更换了个换热器,还有换了个接触器与热继电器!
20-01-03 08:14
用手摸电机,要是手感觉温度受得住,就应该没问题。
20-01-03 19:13
上一页 下一页
