主题:补偿电容合闸主电机跳闸求原因
点击:1717 回复:13
海边渔翁
电容合闸为什么主机会闸,我单位两台3150KW高压电机使用电容补偿。一般主电机合闸补偿电容合闸,现在出现电容合闸电机跳闸情况,求指教
18-01-13 20:48
看看电容有没有坏的
18-01-13 21:13
是不是应该先合补偿电容在启动大容量电机?
18-01-13 21:16
补偿电容与大容量电机不能同时合闸吧
18-01-13 21:18
郭自动
补偿电容刚接入需要串如电抗器,随后再短接也不知道你们是否采取了这个措施,或者是短接电抗器开关没有断开直接投入才造成的。
18-01-14 08:29
lliu1978
过流跳闸吧!电容上电瞬间充电电流是比较大的!
18-01-14 10:02
海边渔翁
以前没有这种情况
18-01-14 11:44
海边渔翁
加电抗器肯定好些,空间不够
18-01-14 11:46
wenquan753
电容补偿是自动补偿吗?
电容都有检查过吗?
还有电容有配电抗器吗?
18-01-14 14:49
jinqiaoma
原来能使用,而且功率这么大的电动机,电抗器和保护应该都是齐全的。电机跳闸时继电保护的记录调出来看看, 欠压、过流或者别的,故障信息是首先要确定的,要不然找不到方向。
18-01-15 06:26
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
