首页 电工技术 电工技术
主题:补偿电容合闸主电机跳闸求原因
点击:1717 回复:13
这样大功率的高压电机,无功补偿电容应该一块一块的投切。
应先启动电机,后投送电容,自动检测线路功率因数,顺序自动投切。避免超前电流反送电网,形成震荡。
18-01-15 11:08
可能是补偿电容接入电路的控制电路有问题,同时接入电容和电机会对电源冲击很大,顾电源会跳闸
18-01-17 11:22
监测电机电流、电容器回路电流是否超大,没有超出正常电流就是保护设定过小,否则就是那个回路异常进行检修
18-01-18 15:53
可把配电柜电机和电容的出线电缆拆开,空试回路,确定是主回路引起还是控制回路引起。
18-01-19 07:48
上一页 上一页
