首页 电工技术 电工技术
主题:变频器自识别功能
点击:1413 回复:13
接触很多变频器,发现变频器对现场电机有识别整定功能。
请问。环境温度不同,对变频器识别有何影响?例如我们这里,早晨-18°,中午10°
温差这么大。
18-01-12 11:15
看一下说明书,是否在适用的环境范围内,否则性能不敢保证
18-01-12 11:22
好像安川变频器有自学习功能。
18-01-12 11:34
一般标定都是常温最佳(20°-25°)
18-01-12 12:27
肯定跟环境温度有关系。
18-01-12 12:40
通过几次的电机自学习识别,我发现环境温度变化,里面的一些电机漏电感性值,定子阻抗都会发生较大变化。有时候一些莫名其妙的变频故障,只要自动识别一下,故障就会消失。
18-01-12 12:59
楼主什么变频器好像ABB880的变频器有这个功能
18-01-12 23:07
施耐德,西门子  ABB都有这功能
18-01-13 08:57
   现在大多数变频器都有参数自识别功能。使用该功能可以让变频器与负载电机自行进行参数的匹配以达到最佳使用效果。在进行参数辨识时最好应将电机的负载脱开,空载状态下进行完全参数识别。仅供参考
18-01-13 11:53
ABB有这功能,没有用过,手动输入
18-01-13 15:04
上一页下一页
