首页 电工技术 电工技术
主题:变频器自识别功能
点击:1413 回复:13
输入名牌参数后,可以自识别。感觉提升系统有必要识别,能避免溜车。
18-01-13 15:07
不建议使用自动识别,手动输入是麻烦一点,调试时候会节约很多时间
18-01-14 21:43
引用 goldage 在 2018/1/14 21:43:34 发言【内容省略】
有些控制方式使用自识别后,参数能得到最佳优化。有时也越识别越乱,所以只能根据现场情况而定!
18-01-15 11:16
自动识别变频器,环境温度最好是室温(20度左右),环境温度太高或太低,对辨识有一定影响,但不会特别离谱。比如说,温度的影响一般都是影响电机绕组的冷态阻抗。仅此而已。
自动辨识主要是给电机在变频器内部建立电机等效模型。一般都是八九不离十的。至于对调节器的优化辨识,与算法有关,所以,感觉与实际离谱。其实没什么大惊小怪的。自动辨识以后,看看调节器参数,就知道是否合理了。手动修改一下即可。但总的时间常数不能改变。电磁时间常数优化所得的数据没有错。不合理的问题主要体现在PI参数的分配上。这与设计者的算法有关。
18-01-15 15:01
上一页 上一页
