主题:变频器自识别功能
点击:1413 回复:13
woshigoutou
接触很多变频器,发现变频器对现场电机有识别整定功能。
请问。环境温度不同,对变频器识别有何影响?例如我们这里,早晨-18°,中午10°
温差这么大。
18-01-12 11:15
yejingmao
看一下说明书,是否在适用的环境范围内,否则性能不敢保证
18-01-12 11:22
好像安川变频器有自学习功能。
18-01-12 11:34
高雅的雅
一般标定都是常温最佳(20°-25°)
18-01-12 12:27
xuzhaokun
肯定跟环境温度有关系。
18-01-12 12:40
woshigoutou
通过几次的电机自学习识别,我发现环境温度变化,里面的一些电机漏电感性值,定子阻抗都会发生较大变化。有时候一些莫名其妙的变频故障,只要自动识别一下,故障就会消失。
18-01-12 12:59
楼主什么变频器好像ABB880的变频器有这个功能
18-01-12 23:07
woshigoutou
施耐德,西门子 ABB都有这功能
18-01-13 08:57
现在大多数变频器都有参数自识别功能。使用该功能可以让变频器与负载电机自行进行参数的匹配以达到最佳使用效果。在进行参数辨识时最好应将电机的负载脱开,空载状态下进行完全参数识别。仅供参考
18-01-13 11:53
秀空
ABB有这功能,没有用过,手动输入
18-01-13 15:04
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
