主题:1140V的电流怎么测?
点击:2587 回复:18
hpqian
因需要检查1140V的电机电流,但不知道怎么检测,大家有没有用过这方面的表呢?
18-01-12 07:01
是功率还是电压,电机一般都是说功率吗。
18-01-12 07:50
woshigoutou
有专门的电量转换器。我们这一台4000伏的电流测量就是特殊电流互感器测量。500/5安 10VA
18-01-12 07:52
什么电机啊?不同厂家的产品还有一定的偏差。
18-01-12 08:53
高雅的雅
交流电的话直接通过互感器测量电流即可
18-01-12 08:57
osp321
矿用产品啊? 我们都是加电机保护器,直接通过RS485通讯口,监测电流电压的。
按照以前都是用互感器接电压电流表直接显示在控制箱面板上也可以。
18-01-12 11:10
xuzhaokun
可以用霍尔传感器,我们用过霍尔传感器可以测一万安的电流。
18-01-12 12:37
mjinbao
电流有多大;应当可以采用相应电压等级的电流互感器(或其他电流检测器件)。
18-01-12 14:44
kdrjl
比较高压用的电流检测都是感应式的,如果是非正弦波的电流检测,就是霍尔电流器。非接触式的。如果是正弦波的50Hz的,就用一般的电流互感器即可。
18-01-12 14:59
yutianhe95
耐压等级1140V的互感器市面不少的,譬如安科瑞的AKH-1.14系列,也就100+RMB,完全不需要用什么其它的电量电能表传感器!
有了对应互感器相信就不用再多说了,配电流表,电流变送器等等。也就是200RMB不到的事情。
最后修改:
2018/1/12 16:22:35
18-01-12 16:18
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
