首页 电工技术 电工技术
主题:1140V的电流怎么测?
点击:2587 回复:18
普通的电机,就是电压高一点!
18-01-13 06:56
我只能说用互感器
1140V的还是可以买得到的!
18-01-13 12:23
最简单的方法就是用电压等级相符、电流合适的电流互感器与电流表配合就可以达到楼主的要求。仅供参考
18-01-13 12:32
以前都是用示波器+罗氏线圈(分流器)来测试大电流的,交直流都可.
18-01-13 13:39
钳形表就行啊?这玩意和电压没关系啊!
18-01-13 16:41
钳形电流表测量,很简单。
18-01-14 07:32
引用 lliu1978 在 2018/1/13 16:41:12 发言【内容省略】
又牵扯到一个老问题,电流表与其使用电压等级的关系。
这个话题,实际应用可能和理论要求相去甚远,譬如仍然有很多人用500V/1KV钳形表去检测,6KV,10KV,甚至35KV的线路电流。但往往要求是要注意测量线路的耐压等级问题。
最后修改:2018/1/15 10:13:37
18-01-15 10:11
我是仍然不建议使用耐压等级低的钳形表去检测高压线路,即使实际应用很常见,但生命只有一次。普通低压表的元器件和相关材料都是常规的低压的,包括绝缘间隙等。我是宁愿用高压的钳形表,或者像其他办法,也不会用低压表直接去检测。
说到这里我就想起来了两只手,永远不要给电流流过你胸前的机会构成闭合回路的机会。所以1)检测前把表位置放好 或者先行挂好尽量避免拿在手中。 2)永远只是用一只手去测量。
最后修改:2018/1/15 10:48:52
18-01-15 10:48
引用 yutianhe95 在 2018/1/15 10:11:55 发言【内容省略】
6kv以上用钳形表测量,在实际工作中不会出现吧?
18-01-15 12:15
上一页 上一页
