主题:风机电机安好转了两个小时就坏了看一看是什么原因?
点击:3903 回复:69
20楼
老兔子
在 2018/1/7 19:54:28 发言
【内容省略】
老师傅,经验丰富
楼主现场到底缺相没有呢?只有一个空开。可以量出来的吧。
最后修改:
2018/1/8 8:09:01
18-01-08 08:06
21楼
gzlsj
应该是缺相引起的
18-01-08 08:16
22楼
缺相烧坏,表现为缺相的那一相所有绕组烧坏变色,另两相绕组颜色正常。
18-01-08 08:28
23楼
短路导致烧坏.
18-01-08 08:37
24楼
电工班长
纠正一下楼上各层说缺相的。
从图片看,首先可以肯定的是,不是缺相!何为缺相?就是三相电源其中一相因各种原因缺失,导致电机两相绕组过流运行,烧毁的必定是通电的两相,而缺失电源的那相绕组肯定是正常的。如果缺失两相电源,那么电机绕组没有回路是不会工作的,电机自然不会烧毁。
18-01-08 08:45
25楼
电工班长
电工班长
在 2018/1/8 8:45:22 发言
【内容省略】
老兔子所述完全正确,但不应该给说缺相的点赞,容易误导他们。
18-01-08 08:46
26楼
秀空
看图感觉不是缺相,感觉重绕时装线问题,
18-01-08 09:50
27楼
昙花一现8904
电机本身问题
18-01-08 10:00
28楼
kdrjl
如果细心一点,通电以后,最好要检查一下,并监控它,毕竟是刚修回来的,2个小时工作,应该有味了。风机的味会更大一些的,怎么会烧成这样呢?
18-01-08 10:09
29楼
三哥好
这个是匝间短路坏的 为啥用了2小时 ? 大致原因我认为是 原来电机扫堂坏 定子受损 修复后温升比原来大 加上下线工艺不过关 漆包线损伤 温度高了以后 匝间短路 烧了
18-01-08 10:26
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
