主题:风机电机安好转了两个小时就坏了看一看是什么原因?
点击:3903 回复:69
10楼
修过的电机吧,看烧坏痕迹,不是缺相造成的,有可能电机修理下线造成的。
18-01-07 19:41
11楼
老兔子
应该如楼上所说,维修下线过程中造成匝间短路发热烧坏了。
最后修改:
2018/1/7 19:57:10
18-01-07 19:54
12楼
yejingmao
在 2018/1/7 18:07:46 发言
【内容省略】
不是缺相,缺相是烧一整相绕组的,应该是没绕好匝间短路
18-01-07 19:55
13楼
yfg970
这个电机新修的工艺太差了。从现象来看,不是缺相引起的。
18-01-07 20:07
14楼
goldage
建议你还是把接触器和空开先换了,看样纸是缺相,但是你说运行了两个小时,维修工艺不够好是一个原因,供电间接缺相也是有可能的
18-01-07 21:49
15楼
gc666
应该是匝间短路导致烧坏啦....不像缺相导致的。
18-01-07 22:58
16楼
jinqiaoma
这个电机绕组没有浸漆,没有绑扎,可以找厂家索赔试试。
18-01-08 06:59
17楼
就是普通风机1.1Kw,扫镗烧了,定子缠绕后安装后不到2小时就坏了,直接c45N小型断路器起动。
18-01-08 07:49
18楼
哪位大神发一个电机缺相烧坏的图片啊!
18-01-08 07:54
19楼
chi1225
很明显是缺相运行了。至于楼上说短路,是不太可能的,因为一上电可能就会冒烟。
18-01-08 07:56
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
