首页 电工技术 电工技术
主题:风机电机安好转了两个小时就坏了看一看是什么原因?
点击:3903 回复:69
引用 465010287 在 2018/1/7 17:12:31 发言【内容省略】
这是重点
18-01-08 10:41
认可不是缺相的分析;同时,亦可查看开关、线路的情况,看有无缺相的可能。
有修理质量、及电机前次损坏而定子铁心有过热影响的可能。
18-01-08 13:19
电机质量问题。。
18-01-08 14:06
引用 honghaii 在 2018/1/7 18:28:09 发言【内容省略】
缺相应该是两相变色
18-01-08 14:55
不管什么原因,检查保护元件是否有效,最好更换
18-01-08 14:57
35楼
该帖内容不符合相关规定!
18-01-08 15:53
引用 电工班长 在 2018/1/8 8:45:22 发言【内容省略】
三角形接法缺相只烧一相绕组
18-01-08 16:06
这种最好搞个变频器控制一下号好
18-01-08 16:13
这个缺相或者短路都有可能
电机没有保护措施?
18-01-08 17:21
这个看电机端部形状,是维修过的电机!
维修技术不到家所致
18-01-08 18:15
上一页 下一页
