首页 电工技术 电工技术
主题:风机电机安好转了两个小时就坏了看一看是什么原因?
点击:3903 回复:69
应该是电机维修过程中,转子没安装好,导致电机运行中发生扫膛故障,电机线圈烧坏。
18-01-08 19:29
引用 chi1225 在 2018/1/8 7:56:36 发言【内容省略】
匝间短路与相间短路不同,前者是过热损坏(慢速),通常仅发生短路的绕组损坏。后者是过流损坏(快速),通常短路的两相绕组同时损坏,并且短路点有熔断点。
即使匝间短路发热损坏的速度,也与匝间两短路点之间的匝数多少有关。两短路点之间匝数少的(特别是1匝),发热就慢(原因在于每组绕组相当于只少了一匝线圈)。两短路点之间匝数越多,发热速度越快(等于每相绕组的线圈变少,阻抗变小,再加上短路线圈自身的感应电流环流),此时损坏的速度也快。至于原理,请自行复习电磁感应的理论。
缺相损坏的现象,与电机的接法有关。三相星形连接,通常两相绕组同时发热损坏。角形连接,一般只发热损坏一相绕组。
从楼主的图片看,该电机为24槽(以现场实际为准,这里仅以图片所见为议论),假如是三相电机,那么每相占8槽[4个绕组(四组线圈)]。以星形连接为例,如果缺相,就会有两相绕组通电,要发热,也就应该两相绕组同时发热[8个绕组(八个线圈)]损坏。但我们仅看到2个绕组(两个线圈)发热损坏,所以不应该是缺相损坏。
18-01-08 21:04
引用 电工班长 在 2018/1/8 8:46:29 发言【内容省略】
我点赞的主要是他们说出了匝间短路(前面的一段话),但由于他们又说“缺相”,不能完全否定他们全部错。
18-01-08 21:10
单层链式绕组,看图片工艺很一般!没有绑扎?
18-01-08 21:13
引用 三哥好 在 2018/1/8 10:26:54 发言【内容省略】
匝间短路仅仅是一组线圈之中的某两点之间短路,相当于一相绕组的匝数少了短路的那一部分线圈数量。此时,除了阻抗变小外(该相电流会增加),短路的部分的线圈自身也会产生感应电流形成环流发热(大小与短路匝数有关)。
所以发热损坏的时间也不尽相同。短路匝数越少(阻抗变化越小,环流也小),发热时间越长。反之,短路匝数越多(阻抗变化越大,同时环流越大),发热时间就越短。
18-01-08 21:23
再补充一点,如果是缺相,除了上面所说的现象外,电机在运行过程中带着额定负载时转速会明显下降,同时还会发出“嗡嗡”声响。此时,如果注意观察巡视,应该很容易发现。
而匝间短路,只要不严重,通常没有什么表现,仅匝间短路的那一相电流偏大。
以电机2小时后才损坏,说明匝间局部短路不是很严重。
18-01-08 21:36
匝间短路,漆包线有掉绝缘漆
18-01-08 21:49
安装了电动机启动保护器了没有?看起来像缺相引起的烧坏……
18-01-09 09:51
匝间短路,缺相不是这样的。
18-01-09 10:44
这个现象只有两把线圈烧毁了,第一不是缺项烧毁的,第二不是扫堂烧毁的。应该是维修以后浸漆不好引起的,如果转子扫堂是烧定子端口的绕组的,基本上不是这样烧毁的。
18-01-09 10:49
上一页 下一页
