首页 电工技术 电工技术
主题:风机电机安好转了两个小时就坏了看一看是什么原因?
点击:3903 回复:69
匝间短路
18-01-09 11:32
看电机的线圈烧毁程度应该是相间短路。
18-01-09 12:18
匝间短路,缺相不是这样的
18-01-09 13:10
    根据提供的图片看,个人认为应该是电机在维修时槽绝缘放置过短导致槽口绝缘损坏短路或者是维修下线时弄伤了漆包线的绝缘层造成线圈匝间短路。纯属个人猜测。
18-01-09 16:51
这明显是线圈匝间短路造成的,缺相烧毁是隔2组烧一组,烧坏线圈分布也很容易看出。
18-01-10 08:01
你说这话太可笑。对于缺相来说三角形接法与星形接法没有什么不同。
18-01-11 08:39
   三相380V的电动机在缺相运行的情况下,三角形接法烧坏的是一相线圈,而星型接法烧坏的则是两相线圈;如果是过载烧坏的,则整个线圈都会发黑损坏。对于其它电压等级的电动机,接法不同其烧坏的情况如何?请各位大师补充。
18-01-11 11:13
引用 电工班长 在 2018/1/11 8:39:22 发言【内容省略】
不敢苟同!这话怎么可笑?说出道理!我也认为对于缺相来说三角形接法与星形接法是不同的!
18-01-11 11:40
引用 lliu1978 在 2018/1/11 11:40:58 发言【内容省略】
是的,你说得对,我错了。星形接法的缺相会烧两相绕组,角接的烧一相绕组。
谢谢您!
最后修改:2018/1/11 21:08:46
18-01-11 12:28
您说得对,我说错了,向您致歉!的确,角接的缺相时只会烧一个绕组。
最后修改:2018/1/11 21:07:57
18-01-11 12:31
上一页 下一页
