首页 电工技术 电工技术
主题:怎么用一个变频器和两个接近开关来控制片碱机侵槽的限位
点击:2346 回复:18
一个变频器和一个正转按钮,一个反转按钮,一个停止按钮和两个常闭接近开关来来控制电机正反转的侵槽的限位,接近开关和档铁怎么安装
18-01-05 02:59
两个常闭的接近开关做防过冲的限位还行,常闭点串到正反转的电路,加两个中间继电器最好。
18-01-05 07:36
控制非常简单,只需设置变频器外部控制+二线制就行(至少需要二个继电器)。
接近开关的安装,需要根据检测距离,运动速度选择位置了
最后修改:2018/1/5 7:51:35
18-01-05 07:50
接近开关控制继电器,控制正反运行信号接继电器上就安全可靠了……
最后修改:2018/1/5 9:22:40
18-01-05 09:21
限位开关最好四个,两个做减速用,两个做停止同时做反转位号
18-01-05 09:31
用几个继电器电路做起来,或者用个10  14点的plc编程实现。
18-01-05 09:49
这个你可以用简单的继电器去做
18-01-05 13:07
以前的硬件开关电路咋接;这个就咋接。限位开关串在各自的运行方向上限制即可。
18-01-05 15:13
电机正反转、停止按钮需要去控制中继,然后用正反转的中继的触点信号去控制变频器的正反运行,由于变频器启动停止有一个加减速时间,如果电机没有抱闸,它不会立刻停止,所以你的接近开关的检测档铁需要做的大一些,防止过冲
18-01-05 16:04
有的话就用PLC来控制
没有PLC就买中间继电器吧
18-01-05 19:06
上一页下一页
