主题:怎么用一个变频器和两个接近开关来控制片碱机侵槽的限位
点击:2346 回复:18
一个变频器和一个正转按钮,一个反转按钮,一个停止按钮和两个常闭接近开关来来控制电机正反转的侵槽的限位,接近开关和档铁怎么安装
18-01-05 02:59
jiouai84
两个常闭的接近开关做防过冲的限位还行,常闭点串到正反转的电路,加两个中间继电器最好。
18-01-05 07:36
gk_0
控制非常简单,只需设置变频器外部控制+二线制就行(至少需要二个继电器)。
接近开关的安装,需要根据检测距离,运动速度选择位置了
最后修改:
2018/1/5 7:51:35
18-01-05 07:50
qq2994216177
接近开关控制继电器,控制正反运行信号接继电器上就安全可靠了……
最后修改:
2018/1/5 9:22:40
18-01-05 09:21
限位开关最好四个,两个做减速用,两个做停止同时做反转位号
18-01-05 09:31
ytleaderplc
用几个继电器电路做起来,或者用个10 14点的plc编程实现。
18-01-05 09:49
这个你可以用简单的继电器去做
18-01-05 13:07
kdrjl
以前的硬件开关电路咋接;这个就咋接。限位开关串在各自的运行方向上限制即可。
18-01-05 15:13
lizhengchao
电机正反转、停止按钮需要去控制中继,然后用正反转的中继的触点信号去控制变频器的正反运行,由于变频器启动停止有一个加减速时间,如果电机没有抱闸,它不会立刻停止,所以你的接近开关的检测档铁需要做的大一些,防止过冲
18-01-05 16:04
wenquan753
有的话就用PLC来控制
没有PLC就买中间继电器吧
18-01-05 19:06
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
