首页 电工技术 电工技术
主题:怎么用一个变频器和两个接近开关来控制片碱机侵槽的限位
点击:2346 回复:18
从问题字面看没提到继电器,估计楼主的意思不是想用外部电源介入。那接近开关供电怎么办?
18-01-05 19:46
首先继电器不能省,最好用4个接近开关,2个做减速停止,2个做方向启动,实在要用2个的话把加减速时间设长些。
18-01-05 21:04
这个是人造石抛光机最常规的案例,当然我们是配套PLC使用的,不配PLC线路搭建就复杂一点而已
18-01-05 21:20
用的了扯这么多吗?变频器可以编程的 启动就按一下启动按钮变频器触发自锁。到了限位就停止 你也可以延时之类都行 然后再反转再停止 停止按钮什么条件下都停止。三个按钮开关 两个限位开关足够。现在的变频器功能越来越强大了。
限位开关你选机械或者电子类型的PNP NPN都行
18-01-06 01:39
我这边是上海左川电子的技术,楼主这种情况 把档铁安装在槽壁两端就行  楼主最好使用检测距离大的圆柱形M30 或者矮圆形P80的 检测距离50mm的 建议楼主选用三线制接近开关,需要2个接近开关  2个继电器 用变频器编程程序就行  !
18-03-31 10:50
引用 gaoqinxi 在 2018/1/6 1:39:48 发言【内容省略】
变频器设置为三线模式,正反启动转都是接常开按钮,停止按钮与限位开关都串接常闭至停止端,限位开关动作停机后,变频器停机端一直断开,你如何再反向启动?变频器设置为两线模式加中继或plc是可行办法,估计楼主也知道,只是想了解能否只用3个按钮加2个限位开关能否实现,目前看来不太可能。
最后修改:2018/4/1 21:27:05
18-04-01 21:24
我刚刚突然想到了一个方法不知行不行(机械式限位开关)
1 变频器设置为三线
2 停止按钮与正反转限位串联
3 把变频器内置继电器1设置为正转运行,其常闭点与正转限位并联
4 把变频器内置继电器2设置为反转运行,其常闭点与反转限位并联
不妨试试,至于用常闭型接近开关行不行,要根据变频器公共端子共正还是共负具体实际接线试试。
最后修改:2018/4/1 21:50:25
18-04-01 21:48
明天回厂试试
18-04-01 22:31
18-04-01 22:31
上一页 上一页
