首页 变频器维修
主题:还是开关电源问题!整的没办法了,只能求各位大师了!
点击:6199 回复:63
引用 jiouyecao 在 2018/1/5 18:33:02 发言【内容省略】
现在说一下,最终折光6脚外围,6脚有输出了,一个个往回装,到开关管问题来了,立马输出给你拉到底,是输出电流太低?
18-01-05 19:15
开关管坏了
18-01-05 19:16
引用 kazefsh 在 2018/1/5 19:16:58 发言【内容省略】
换好的也是这样
18-01-05 19:20
如何确认好的?是好的上拆的,还是你测量觉得好的
18-01-05 19:32
好的上拆的哇
18-01-05 19:44
换了几个?换回去原来的板子能工作吗?有好板子就3842,开关管试,确认到底哪里有问题
18-01-05 20:01
引用 zhy266 在 2018/1/5 19:15:00 发言【内容省略】
装上开关管保护后,测此时的开关管E、3842的7脚、8脚对地电压?
最后修改:2018/1/5 20:13:41
18-01-05 20:12
首先BAV99是SOT23封装的二极管不是什么三极管或是稳压6.2V的稳压管,1脚电压感觉是不是低一点,会不会问题出在BAV99所涉及的电路上,还有不装开关管UC3842各脚电压会异常,我们新手不要把问题想的太复杂,光耦以外的稳压回路还有CT RT先不去考虑,最重要的是先把电路理解透。
最后修改:2018/1/6 9:25:29
18-01-06 09:12
如果拆掉开关管后6脚输出正常,而装上后不正常只有一个可能就是变压器坏了,你换一个试试
18-01-08 15:25
引用 574519025 在 2018/1/8 15:25:12 发言【内容省略】
“单独外加可调电压16V给3842”,你没认真看帖,本帖已确是个乌龙贴
18-01-08 20:52
上一页 下一页
