首页 变频器维修
主题:还是开关电源问题!整的没办法了,只能求各位大师了!
点击:6199 回复:63
估计有人摆乌龙了
18-01-04 21:58
去掉6脚外围所有的元件再测测看
18-01-04 23:29
都是高手啊!
18-01-05 08:06
4脚的幅值、频率图上有啊,幅值为2v,频率17.8k,6脚的外围元件都拆下来测过,阻值都正常,又都装回去了
18-01-05 08:17
电源直接加电是什么故障?重点检查电阻。
18-01-05 10:35
建议还是想办法把1脚电压降下来试试。
18-01-05 14:33
这个帖子我一定要收藏,虽然看不懂表情
一直想学这方面的东西,楼上各位大师的问题与答案绝对是很好的学习资料
18-01-05 17:06
我觉得1脚同相输入端与2脚反相输入端的电压很关键,431电路对其有影响?既然5脚与7脚所加电源电压正常,你可看3脚电压是多少,3脚电压不能超过1V,超过开关电源将保护。5脚与7脚之间是不是应该有一只电解电容与整流二极管。
18-01-05 18:14
阻值正常装回去干嘛,先把波形测好了再装啊,很简单的,先拆光6脚的,测正常不,然后拆1脚的再测,不行再拆2脚的测,再不行拆3脚的测,再不行就是片子坏了,用排除法也能排出来。。。。。
18-01-05 18:33
4脚Rt ,Ct是多少,Rt大于5K,按1.72/Rt*Ct计算输出频率。或者换成10k,22nf,输出频率是不是40kHz
18-01-05 18:59
上一页 下一页
