首页 变频器维修
主题:还是开关电源问题!整的没办法了,只能求各位大师了!
点击:6198 回复:63
3842也换过了,故障依然不变,已经说明不是芯片的问题。还是查芯片的排除供电、定时的外围电路吧,比如,开关管周边、变压器周边、负载周边。
18-01-03 08:17
现在是单独供电,所以排除了启动电阻,三脚采样等问题,线性光耦两端只是起个增益调节的作用,不会影响到起振的作用,只是影响占空比吧,无论怎么弄,总归是先起振,6脚有输出吧?
18-01-03 14:58
不是换过3842还那样么?---说明不是3842的毛病。
难道外电路把新换的3842又打坏了?----说明还是外电路啊!
另外,楼主一直说,3842的6脚没有输出,并以此作为3842是否工作的依据。那么,这个6脚是怎么测量的?
7脚加的电压不够?用18V试一试。----可是据楼主说,8脚的5V电压也有了!
一般来说,3842的8脚5V电压正确存在,说明芯片没有问题,但不一定能够正常工作,这要取决于外围电路。
现在,按说,原芯片8脚5V也有,也换过芯片(8脚5V也有),故障现象不变,已经说明不是芯片的问题了。
不要再在3842芯片本身找原因了吧。
最后修改:2018/1/3 17:13:34
18-01-03 16:53
引用 zhy266 在 2018/1/3 14:58:44 发言【内容省略】
3842的7脚工作电压有个阀值,低于这个值是不会工作的,具体是多少不太记得了。你可以查查。但是加18V应该是可以正常工作的。所以,最好单独加18V电压试一下6脚的情况。
18-01-03 17:09
谢谢你的分析,电压升高已试过,3842可以达到30V,但是还是没有输出,另外,换了芯片后还没有通过高压,就是直流母线电压没有通,一直是给芯片单独供电的,所以,再次被打坏的可能性应该是没有的。
18-01-03 18:07
C1电容与光耦检查过没有,一上电8脚电压有一个先低后高的过程,这个过程可用示波器看一下。图中的三只电容可有嫌疑,因为电容用久了或质量有问题,很容易漏电。
18-01-03 18:27
波形出来了,这个波形应该没什么问题吧?
18-01-04 18:54
再来一张6脚输出的,貌似有输出,但为什么没有触发起来呢?
单独来一张6脚放大的,是不是应该在输出外围有问题啊
18-01-04 19:06
6脚波形不对,4脚感觉频率低了,最好给出幅值。6脚外围都拆了吗?6脚应该是幅度是供电电压。4脚电阻,电容再查查
18-01-04 20:53
请楼主给出4脚波形的幅度和频率
18-01-04 20:55
上一页 下一页
