首页 变频器维修
主题:还是开关电源问题!整的没办法了,只能求各位大师了!
点击:6198 回复:63
一般来说,芯片是否工作正常,只要测8脚,看是否有稳定的5V电压即可。6脚没有输出,恐怕你万用表的档位不对。只要8脚有5V电压,还是继续在外围电路上找原因吧。那个开关功率管所接的开关变压器初级吸收回路应该重点检查。
17-12-31 12:48
在8、4脚电压正常的前提下,6脚不出脉冲电压,与1\2\3脚的状态有关。
但楼主所测除6脚外,其实各脚的表现都正常。6脚已经没有理由不出信号。
另外,重点是确定4脚是否为脉冲电压?可能就那么寸,电压貌似为正常值,但不是脉冲电压。则为4脚外电路故障。可用示波器确诊一下。
4脚也无问题,建议再换一片3842试下。
最后修改:2017/12/31 13:33:57
17-12-31 13:24
估计楼主把4脚的电容去掉了表情
17-12-31 17:24
改变一下431 的分压电阻,看6脚是否有输出,再看看4脚对地电容和是否有问题。431的基准电压2.5V是否正常。瞎说一通不知可管用?另外16V是不是加在7脚与5脚之间,这点很重要。
最好用调压器慢慢加电压,看加到多少伏6脚有输出。
最后修改:2017/12/31 18:39:47
17-12-31 18:32
最好再换个芯片看看
17-12-31 18:50
图上标的都没有去掉
17-12-31 19:26
16v肯定是加在7脚和5脚之间,现在也是怀疑4脚的对地电容,回去后再试试看。
17-12-31 19:29
收藏学习!
18-01-02 11:47
现在测试4脚与5脚之间电阻分别约为7K和12K,与咸老师书上说的3844的9K和14K有点差别,估计型号问题,4脚对地电容也更换,问题依旧!现在手上暂无示波器确认波形,等示波器到了再测量了!
18-01-02 12:30
 对的,看起震没有还是要示波器看,一般八脚5V电压稳定就起震了,搞个示波器确认下
18-01-02 22:09
上一页 下一页
