首页 变频器维修
主题:还是开关电源问题!整的没办法了,只能求各位大师了!
点击:6203 回复:63
引用 xquan 在 2018/1/8 20:52:25 发言【内容省略】
乌龙的意思,大概就是楼主前后给出的数据及现象,相互矛盾,不能应证吧?
好像有这种可能。
18-01-09 06:37
不知楼主测过三脚波形没有?测量近0Ⅴ,但可能有釆样电流信号过冲,致六脚输出异常。注意!6脚并非无输出,仅是输出异常。但问题是:此时并无过流信号存在,因主电路没给电的原因。结论应该只剩下一个:此时有一个过电压信号馈入3脚,导致保护动作。3脚应该有此信号馈入,排除此原因,即是修复之时。
18-02-10 19:36
当时测试时开关管已接入电路,在单独接入18V的外部电源时,开关管上端也同步串入了18V,所以在测试时6脚测不到信号波形,但下端S端能测到电压,怀疑信号使有的,在脱开与开关管的连接后是能测到6脚信号的!
18-02-12 11:50
你好,欧瑞变频器我比较了解,你那个底板什么型号?
18-02-12 22:05
无需给开关管供电,你这样有可能导致开关管损坏
18-02-13 11:42
已修复,是E2000,小功率,刚过保!
18-02-15 10:55
楼主不够意思,一句已修好就完事。这么多人帮你出主意,也不说下到底怎么回事
18-02-21 23:42
18-10-03 16:12
估计开关变压器坏了
18-10-07 08:39
附件 95a1d0afcf47f8707fe06f1b5245c6ba_6eb0982143bf1719fb95ca187b35a02c00a003b5.jpg
看这个波形图,分明后面有短路的。
18-10-07 11:48
上一页 下一页
