首页 变频器维修
主题:还是开关电源问题!整的没办法了,只能求各位大师了!
点击:6203 回复:63
楼主不够意思,一句已修好就完事。这么多人帮你出主意,也不说下到底怎么回事
18-11-26 11:28
引用 zhy266 在 2018/2/15 10:55:47 发言【内容省略】
是不是开关变压器的问题?
18-11-27 00:11
很久没上论坛,看到还有人在翻这个帖子,那今天再说说当时情况,当时维修更换以后测试时检测不到6脚输出电压,或者只有零点几伏的电压,元器件已经全部焊接上去,后来几次更换后发现6脚悬空时是能测到电压的,也就是说电源方面没有问题,至于为什么接入电路检测不到电压是不是导通同时测量的是对地电压呢?但同时也检测过其它别的变频器的6脚输出同样的情况是能检测到电压的,还是这个变频器就是这样的?因为已修复,给客户安装后也没有去细想其中电路的差别,至今也还没有碰到同型号的变频器,感谢各位师傅的指点,本人也是初入行,菜鸟一个,如有不到之处请谅解!
18-11-27 15:36
所以楼主的悬赏分准备赏给谁呢表情
18-12-07 10:44
上一页 上一页
