首页 数控论坛
主题:发那科O系统执行M20代码不往下走什么原因
点击:6330 回复:10
我公司有台数控滚齿机,发那科数控O系统,执行顶尖指令后不向下运行了;
程序如下:
M98 P9000;
M03 S200;
M20; 顶尖往下顶。
M07;  冷却油开。
G98;
G00  X200   Z345;
等等
就是运行到M20 顶尖往下顶后,就一直处在这步骤运行中,不往下走了,不知道怎么回事?请大家帮忙看看。
17-10-23 08:39
顶尖下顶后有没有检测开关?
17-10-23 09:45
检测开关?顶尖可以往下走,就是一直通电执行的情况,需要什么样的检测开关?
17-10-23 09:48
检测开关?顶尖可以往下走,就是一直通电执行的情况,需要什么样的检测开关?如何改?程序上有没有问题?
最后修改:2017/10/23 9:50:55
17-10-23 09:49
这个要看机床PMC或者机床电气图纸,是怎么检测顶针有效应答后进入下一步的了。
17-10-23 11:44
引用 yxp8012 在 2017/10/23 8:39:40 发言【内容省略】
运行这段程序的时候有工件吗?
17-10-23 11:46
说明你的顶尖没有顶,或者没有顶到位。
17-10-23 15:38
有工件在上面的。
17-10-23 15:50
引用 yxp8012 在 2017/10/23 15:50:05 发言【内容省略】
那顶尖顶到位了没有呢?看一下有没有传感器?
17-10-23 16:53
我们这里的设备在顶尖向下时,是有一个行程开关进行下到位检测的,你可以通过PMC的输入点查看,或用手按压行程开关,查看输入点是否在0、1变化。
17-10-23 17:08
上一页下一页
