诺德MAXXDRIVE® XD/XJ:为起重机量身定制的高效驱动解决方案
2025-03-18 17:22 来源:诺德
起重机作为一种高度复杂的运输系统,其运行涉及多个运动维度的精确协调。在典型的起重机操作中,起升机构负责垂直方向的载荷移动,大车机构实现水平方向的整体位移,而小车机构则完成精确的定位调整。这些运动往往需要同时或交替进行,这就要求驱动系统中的减速机必须具备出色的负载能力和精准的控制性能。
针对起重机系统的特殊需求,诺德开发了模块化的驱动解决方案。通过将高效电机、可扩展的驱动电子设备与高性能MAXXDRIVE®工业减速机进行灵活组合,诺德能够为不同规模的起重机应用提供量身定制的驱动系统。这种模块化设计不仅确保了系统的可靠性,还能根据具体工况优化能效表现。
在诺德的产品体系中,MAXXDRIVE®工业减速机系列是起重机和货运应用的核心产品。最新推出的MAXXDRIVE® XD和MAXXDRIVE® XJ两款工业减速机,是专门针对起重机应用进行优化的产品。它们继承了MAXXDRIVE®系列一贯的高性能特点,同时在结构设计和材料选用上进行了针对性改进,能够更好地满足起重机系统对驱动设备的高要求。
专为起重机和货运应用
MAXXDRIVE® XD工业减速机是诺德专门针对起升机构而研发。其斜齿轮减速机箱体设计可无缝适配典型安装环境和负载要求。加长的中心距实现了U型驱动结构设计,使得卷筒与电机位于减速机同一侧。该系列工业减速机的中心距可达1,281 mm。
MAXXDRIVE® XJ工业减速机非常适合行走驱动,其突出亮点在于J型轴排列。它结合了加长齿轮级排列与垂直驱动轴设计,使得斜齿轮-伞齿轮减速机提供了更大的系统设计自由度,并且结构也更加紧凑,可满足狭窄安装空间应用。
MAXXDRIVE®系列的所有工业减速机均采用诺德的高刚性UNICASE一体成型箱体。其中, MAXXDRIVE ® XD 和 MAXXDRIVE ® XJ 的坚固结构还专门经过优化,可承受更大的向下及外部负载。此外,该系列减速机可通过多种配件选项实现定制化配置,比如卷筒驱动用鼓形联轴器或制动器。
赋予起重机应用三大优势
绿色:我们致力于推动绿色制造,通过采用高能效电机与精密的电子驱动系统相结合,能够在起重机运行过程中显著降低CO₂e排放,助力用户实现更加环保、低碳的生产方式。
紧凑:在追求性能的同时,我们也十分注重产品的紧凑性和轻量化。MAXXDRIVE® XD与MAXXDRIVE® XJ系列凭借其超大中心距设计,不仅优化了内部结构,还大幅减少了减速机的基座号和重量,为用户提供了更加灵活、高效的起重机系统解决方案。
经济:我们深知成本控制对于用户的重要性。因此,我们的定制化驱动解决方案始终围绕着优化起重机系统成本这一目标展开,力求在满足用户需求的同时,实现更高的性价比。
MAXXDRIVE® XD与MAXXDRIVE® XJ,这两款专为起重作业而生的工业减速机以其超大中心距、高效能及紧凑结构等特点,满足了各类起重机系统对于力量、精度与空间优化的极致追求。
模块化设计赋予了诺德产品的灵活性,它允许我们根据客户的具体需求,快速组合出最适合的驱动解决方案。无论是对于起重机的起升、大车还是小车驱动,我们都能通过调整模块配置,实现精准匹配,确保每一个细节都恰到好处。
相关新闻
编辑精选
