首页 变频器维修
主题:又接手一台电75KW的变频器,炸机!
点击:2990 回复:31
这台变频器已经使用8年之久,3个IGBT全炸了。转接板上的小稳压管及电阻也有损坏。驱动板也严重损坏!考虑年头已久,决定更换新驱动板。换3 个IGBT.对IGBT的转接板进行了维修。(换IGBT一定对转接板仔细检查)然后进行调试电机项电流以及保护等多条参数。与主板匹配。然后带电机运行,试机,用钳流表校正显示电流,正常工作!
最后修改:2017/10/19 15:37:15
17-10-19 15:26
楼主怎么校正电流,变频器电流使用卡表测量不是说不准吗??
17-10-19 19:10
我测电流是互感器接了个电流表。
17-10-19 21:45
这东西怎么会炸机,还是不懂 ……
17-10-19 21:56
我就关心炸鸡的基本原因
17-10-19 22:10
维修成本不低啊,三个200A IGBT 得800~900元,驱动板也得几百,维修成本的一千多。维修费肯定不低
17-10-20 09:54
普传变频器吧
17-10-20 11:33
是的。7800系列。
17-10-20 12:30
IGBT560一块,驱动板900元
17-10-20 12:31
差不多少的,只是轻载时不好测。
17-10-20 12:33
上一页下一页
