SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
2026-04-10 14:54 来源:广东西克智能科技有限公司
西克黑科技
SICK NOVA 是一款面向工业图像处理的可配置软件平台,广泛适用于多行业的质量检测与自动化应用。凭借直观的网页界面与强大的 AI 能力,无论是经验丰富的视觉工程师,还是初次接触机器视觉的用户,都能快速部署复杂检测任务。它兼容多种视觉硬件,包括 2D 视觉传感器、3D 视觉传感器以及激光扫描仪,并支持通过插件灵活扩展功能,为企业提供高性价比的视觉解决方案。
01
SICK NOVA核心优势
1. 高度可扩展
•支持 SICK 全系列 2D / 3D 视觉传感器及激光扫描仪
•提供多级工具集(含 Deep Learning 工具)
•可通过 SICK AppPool 获取标准插件或定制插件
•基于 SICK AppSpace 实现个性化功能开发
2. 极致易用
•基于 Web 的操作界面,无需安装软件
•点击式配置,快速上手
•内置帮助功能,降低学习成本
3. 强大 AI 能力
•支持本地端与云端 Deep Learning
•覆盖检测、分类、识别、分割等多种任务
•少量样本即可训练,快速落地
02
AI 工具全景解析
工具1:AI异常检测工具(AI Anomaly Detection)
应用场景:发现不可预测的缺陷
AI异常检测工具可发现图像中的异常情况,适用于缺陷不可预见的复杂应用。该工具的应用范围是用于检查表面、焊缝、胶珠或钎焊件以及注塑模具。
示教时只需要合格件图像,该工具会返回“合格”或“不合格”的结果。在异常热图上显示识别出的缺陷。
异常检测工具可在设备上快速轻松地创建应用,并可直接在设备上示教多达 100 张图像。
工具2:AI分类工具(AI Classification)
应用场景:对物体进行分类/分拣
AI分类工具用于物体分类,适用于与可变形、可变、有机和反射物料相关的复杂分级和分类任务。除了不同物体的分类,该工具还有助于进行安装检查和缺陷分级。该工具用所有级别的图像进行训练,并将图像中一个点上检测到的物体级别作为结果返回。
它支持在设备上进行训练,实现快速简便的应用设置。此外,该人工智能工具只需要少量的图像,并且可以直接在设备上用多达 100 张图像进行训练。
AI Classification (dStudio) 支持使用 SICK dStudio 服务进行训练,用于标记、训练和评估,以创建一个优化的神经网络,在 Edge 设备上直接运行经过训练的神经网络时,获得更高的测量精度和执行速度。即使有大量图像,该解决方案也能轻松进行培训。
工具3:AI目标识别工具(AI Object Detection)
应用场景:查找、定位、分类并统计已知类型的物体数量
AI目标识别工具用于对物体搜索、计数和定位,所有这三项任务都可以通过同一工具完成。这种综合功能非常适合完整性检查等应用。该功能确保在继续生产过程或包装过程之前,物体的位置正确、数量正确且无缺陷。此外,当图像中的物体数量变化或轻微重叠时,它也是优选的解决方案。
AI目标识别工具支持设备训练,适用于在所采集图像中查找物体特点。该工具最多可训练 100 张图像,非常适合计数应用。结果显示为所识别物体上的一个点。
AI目标识别工具(dStudio) 支持使用 SICK dStudio 服务进行训练,用于检测(即查找)所采集图像中的物体。由此检测到的物体以边界框的形式出现,边界框表示物体的级别、大小和位置。
工具4:AI斑点检测工具(AI Blob Finder)
应用场景:以像素级精度查找、定位、分类并统计已知类型的物体数量
AI斑点检测工具(dStudio)借助训练有素的神经网络,利用实例分割技术检测定义区域内的物体并对物体计数。它支持测量物体的尺寸(长度、宽度和面积),因此非常适合需要对物体计数、分拣、测量及定位的质量管理应用。
在实例分割中,能够识别图像中的所有物体,并逐像素将它们相互分离。通过这种方式,不仅可以识别出存在哪些物体(例如苹果和梨),还能绘制出每个物体的轮廓——即使存在多个相互重叠的同类物体。
与AI目标识别工具仅在物体周围输出边界框不同,AI斑点检测工具可为每个目标生成像素级的精确分割蒙版,实现更高精度的识别与分析。该能力在物体高度重叠或边界复杂的场景中尤为适用。同时,它还支持对微小裂纹、表面异常等细微缺陷进行高精度尺寸测量,并可准确统计各类物料的数量。
结语:
SICK NOVA将标准机器视觉能力、先进的 AI 技术与高度灵活的扩展架构融为一体,构建出一个统一、高效且易于部署的工业视觉平台。无论是基础检测还是复杂缺陷识别,用户都可以通过简单配置快速落地应用,并根据需求持续扩展功能。在保障检测精度与稳定性的同时,显著降低系统开发与运维成本,帮助企业加速实现更智能、更高效的自动化生产与质量控制。
SICK
点击下方视频号,浏览更多视频
