首页 变频器维修
主题:又接手一台电75KW的变频器,炸机!
点击:2990 回复:31
驱动板好买吗
17-10-20 14:02
我们来看看变频器的主回路,简单说明一下:变频器有六路驱动信号输入,那么驱动信号是怎样工作的呢?我们知道,主回路输出共有6 只ICBT,它们是受驱动信号有序的工作的。当V2、V3、V6导通时V1、V4、V5截止。V1、V4、V5导通时,V2、V3、6截止!上下臂这么交错轮流导通!如果脉冲信号乱了,对称的上下臂同时导通了就会炸机!主要炸机原因如下:
1、驱动板本身故障,使驱动信号错乱;2、驱动板受潮、导电性粉尘使驱动信号扰乱;3、输出端UVW外部短路;4、输入电源与输出负载接反;5、变频器其它部份错误接线;6、IGBT本身原因等!7、接错电压等级;8、久放的变频器初上电等都有可能引起炸机!水平有限,供大家参考!
17-10-21 07:59
已经不好买了,因为升级太快。厂家不做以前的了。
17-10-21 08:06
请看我的回复
17-10-21 08:34
引用 zzm7959 在 2017/10/21 8:34:37 发言【内容省略】
哦,学习到 了,谢谢!
17-10-21 09:55
事实上还是大机比小机好修哇!
17-10-21 14:26
没错,因为大机子也有修理价值。
17-10-21 14:47
楼主您好,我想问一下,什么情况下能确定是您说的1,是驱动板本身故障导致驱动信号错乱啊,我不懂想问一下
17-10-21 14:47
驱动板本身的故障造成IGBT损坏是有的,首先就是六路信号异常,波形异常会造成IGBT损坏。但驱动板和IGBT是互相牵扯的。从原理上讲就是驱动信号异常造成IGBT损坏,而IGBT损坏也很容易使驱动板电路损坏。我们可以不去判断谁先坏的,在上新的IGBT之前,一定驱动板进行检测波形!六路如果都正常,才能上好IGBT试机。
17-10-21 14:57
那不得3000啊
17-10-21 16:15
上一页 下一页
