首页 变频器维修
主题:P11 富士变频器 到38hz 自整定ER7
点击:2381 回复:12
水泵烧了之后换了新水泵,变频器就一直er7,清理过里面的灰尘,线路也检查过了。
调过了参数也不行,请问是什么问题?已超过38hz就报警自整定。
没坏之前都可以去到40多hz的。表情
17-10-16 15:47
关了自整定参数不可以吗?
17-10-16 16:04
17-10-16 16:16
怎么关
17-10-16 17:18
兄弟 这个我看太多了,不大作用啊,没有具体措施
17-10-16 17:19
1楼说得对,先关掉自整定试一试呢
17-10-16 19:34
以前遇到过接触器吸合不好的报ER7
17-10-17 07:07
泵类控制用变频器是,选用vf控制方式即可不需要,电机自适应啊,设定好电压,电流,频率,转速即可,听你说的,很有可能是接触器的问题,换一个接触器试试,便见分晓
17-10-17 08:43
兄弟,怎么关闭自整定?
17-10-17 14:42
兄弟 大型变频器里面没有接触器的
17-10-17 14:45
上一页下一页
