变频器维修
主题:P11 富士变频器 到38hz 自整定ER7
点击:2381 回复:12
10楼
liuxd6909
在 2017/10/17 14:42:36 发言
【内容省略】
翻一下使用手册,需要修改参数设置的。
17-10-17 22:57
11楼
自整定后面都设置为0关闭,但是仍然会出现,
17-10-23 14:23
12楼
gku0223KKXxJ
检查变频器输入电源,断路器或接触器内部接触是否良好,楼主说的这种现象,有可能是电源缺相造成的。变频器内部整流器件也要检查,有接触器检查接触器,没有接触器的,检查整流触发板 。
17-10-24 18:58
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
