主题:求教PLC控制的一个问题!1个总开关控制20个分开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,我该如何进行判断啊!
点击:1870 回复:14
10楼
sum指令统计on的个数,当统计到10的时候通过电磁阀断开电路
17-09-28 21:03
11楼
每一个短路器辅助点为相应指定的一个字里面写1比如(D0-D19),然后把这20个字相加(求和),当>=10的时候条件满足断开总开,反之则写0。
17-09-28 23:20
12楼
wushulin
不管什么PLC,用一个笨办法:只要接通的开关都1.这个应该会做吧?就是当前输入口接通的情况下=1,不接通=0
把20个开关加起来,只要这20开关大于你要设定的数字,就断开你要切断的总开关了。
还有一个办法:
基本方式和上面的一样,所有接通=1.然后把这个20个开关数据排序,当大于你要的数据还是=1.那么断开你的总开关。
方法多样,看你怎么做了。
17-09-29 15:33
13楼
danlai1982
有点晕,能描述清楚点吗
17-10-03 19:36
14楼
高雅的雅
三菱可以参考如下指令
17-10-03 20:10
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
倍福“职”等你来!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
