主题:求教PLC控制的一个问题!1个总开关控制20个分开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,我该如何进行判断啊!
点击:1870 回复:14
caoyunjia2
17-09-27 16:50
莫头脑
1个总开关控制20个分开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,要求当50%分开关闭合的时候总开关断开表示我看不懂我书读的少抱歉
17-09-27 17:18
wenquan753
每个开关装个继电器
检测通断
然后PLC进行计数设置
17-09-27 17:23
FORELF
每20个扫描周期的时间去读一次这个二进制数,
每个扫描周期根据最低位来做计数器的自加1,
加完右移一位,
第20个扫描周期的时候读出计数器的值并清零,
计数器的值大于等于10即输出。
最后修改:
2017/9/27 17:43:51
17-09-27 17:42
FORELF
caoyunjia2
在 2017/9/27 16:50:44 发言
【内容省略】
好奇怪我怎么看懂楼主要表达的意思了。
应该是20个空开的辅助点有半数及以上接通的时候,断掉总空开,是做过负载保护用的吧。
17-09-27 17:52
zzn6737
这么控制干嘛用??
17-09-27 20:00
fireray
如果是断路器,是可以加装辅助触点的,即可检测通断。如果不是也可以用继电器,把线圈并接在两个线(比如220v)上,有电就吸合,也能检测通断。
17-09-27 21:23
goldage
赞同4楼的观点
17-09-27 21:41
cfg168
用电流数值检测方案,即电流数值传感器采集数据,输送到PLC控制器内部进行数据比较,等于或大于50%的时候,控制电磁开关关闭总开关断路器。
17-09-28 02:26
yecao2003
没太明白这个意思。
17-09-28 09:03
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
