首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教PLC控制的一个问题!1个总开关控制20个分开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,我该如何进行判断啊!
点击:1870 回复:14
17-09-27 16:50
1个总开关控制20个分开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,要求当50%分开关闭合的时候总开关断开表示我看不懂我书读的少抱歉
17-09-27 17:18
每个开关装个继电器
检测通断
然后PLC进行计数设置
17-09-27 17:23
每20个扫描周期的时间去读一次这个二进制数,
每个扫描周期根据最低位来做计数器的自加1,
加完右移一位,
第20个扫描周期的时候读出计数器的值并清零,
计数器的值大于等于10即输出。
最后修改:2017/9/27 17:43:51
17-09-27 17:42
引用 caoyunjia2 在 2017/9/27 16:50:44 发言【内容省略】
好奇怪我怎么看懂楼主要表达的意思了。
应该是20个空开的辅助点有半数及以上接通的时候,断掉总空开,是做过负载保护用的吧。
17-09-27 17:52
这么控制干嘛用??
17-09-27 20:00
如果是断路器,是可以加装辅助触点的,即可检测通断。如果不是也可以用继电器,把线圈并接在两个线(比如220v)上,有电就吸合,也能检测通断。
17-09-27 21:23
赞同4楼的观点
17-09-27 21:41
用电流数值检测方案,即电流数值传感器采集数据,输送到PLC控制器内部进行数据比较,等于或大于50%的时候,控制电磁开关关闭总开关断路器。
17-09-28 02:26
没太明白这个意思。
17-09-28 09:03
上一页下一页
