首页 电工技术 电工技术
主题:220v马达调速器,安装速度不对
点击:4121 回复:11
电位器的用法有两种,其一用三根线,就是一根接高电位,一根接参考点位,中间抽头那一根接信号端,通过调整电位器来改变信号断的电位,从而改变速度。第二种用法,就是只接两根线,中间抽头端和那两根任意一端,通过调整电位器,来改变这两根线之间的阻值,从而改变转速
17-09-09 15:18
引用 szhenlong 在 2017/9/9 14:37:08 发言【内容省略】
谢谢指点就是因为不知道侧面板上这个电位器的功能作用,能不能调试,调了之后会有什么结果,不知道会不会出问题。所以才不敢乱动。下载你告诉我了。我心里有底了,谢谢指点。
17-09-09 23:44
上一页 上一页
