如图马达调速器,旋转电位器是20kΩ,以前的安装方式是接错一根线了,把调速的两根线给剪断了一根。导致开机就转转的速度很高,或者就是停了。只有一个速度,无法调速。
现在因生产要求,要可调速才行,拆开看了原来的调速器里面的22kΩ3w的电阻烧了。换了一个还是不能调速。今天换了个新的上去照着接线,发现少接了一根线,是2根调速线的一根,接回去后,能调速了,但是调的最大速度只有原来的2/3那么大。最高速度明显没有以前的速度快。不知道是把这个6uf电容换大还是要调整板子上这个电位器来,调整最大速度呢?
有遇到过这样的事情的希望指点一下!怎么弄把最大速度调大点。
